Bécatorz
Message par Bécatorz »
Chez les vendeurs de pièces pour Traction, par exemple ici : https://www.pat2d.com/boule-de-tige-accelerateur.htm
scorpion
Message par scorpion »
Bécatorz a écrit : 22 févr. 2026, 17:50 Chez les vendeurs de pièces pour Traction, par exemple ici : https://www.pat2d.com/boule-de-tige-accelerateur.htm
Merci! !
scorpion
et entre ces manivelles, la quelle devrait marcher pour ma voiture?
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/2987046559
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2224702183
a mon avis cela devrait founctionner
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/3037858198
scorpion a écrit : 23 févr. 2026, 09:53 et entre ces manivelles, la quelle devrait marcher pour ma voiture?
A priori aucune
scorpion a écrit : 23 févr. 2026, 09:53 a mon avis cela devrait founctionner
Probablement, à confirmer
Bécatorz
La dernière devrait fonctionner. Voilà la mienne, conforme au catalogue des pièces détachées
Capture d’écran du 2026-02-23 12-04-11.png (427.54 Kio) Consulté 6480 fois
Bécatorz
Attention lors de l’usage de la manivelle, il y a un risque très important de fracture du poignet en cas de non respect du mode d’emploi. Il ne faut JAMAIS essayer de démarrer en appuyant sur la manivelle mais TOUJOURS en la levant, y compris lors de la recherche de la compression.
scorpion
en relaite, je voudrais continuer a mon servir de mon demarrage automatique, le probleme est que je voudrais savoir d'ou provienne le bruit que j'entend, si il vient de systeme de demarrage automatique ou si il provient de mon moteur ou ailleur, et si j'enleve la courrie de demarreur je ne peux pas demarrer la voiture
scorpion a écrit : 23 févr. 2026, 13:58 en relaite, je voudrais continuer a mon servir de mon demarrage automatique, le probleme est que je voudrais savoir d'ou provienne le bruit que j'entend, si il vient de systeme de demarrage automatique ou si il provient de mon moteur ou ailleur, et si j'enleve la courrie de demarreur je ne peux pas demarrer la voiture
Il n'y a pas de courroie sur le démarreur!
scorpion
schum22 a écrit : 23 févr. 2026, 14:41
si tu te rapelle, j'ai un demarreur acople a la partie superior (la dernier fois tu m'a dit de l'enlever) et il a un courroie pour trainer le volant du demarreur
scorpion
Non ce n'est pas le démarreur, mais un alternateur qui a été bidouillé pour remplacer la dynamo d'origine.
Le "vrai" démarreur se situe contre la boite du coté passager, tu le vois si tu enlèves le plancher avant.
scorpion
schum22 a écrit : 23 févr. 2026, 15:38 Non ce n'est pas le démarreur, mais un alternateur qui a été bidouillé pour remplacer la dynamo d'origine.
ahhh, du coup, il me faut essayer sans la courroie, merci !
scorpion
Bon, finalement pas le même diamètre, je vais voir quoi faire
Bécatorz
Euh ... quel diamètre ?
