Ressort réglage pression d'huile sur B2
Bernard 16
Message par Bernard 16 »
J'ai besoin d'un ressort de réglage de pression d'huile de B2.
La RTA me donne les dimensions, D: 7 mm L: 29mm mais pas la section du fil.
L'un d'entre-vous aurait-il, svp, la réponse ?
Elle donne aussi le diamètre de la bille: 9,53.
Merci.
Amicalement.
Bernard
Re: Ressort réglage pression d'huile sur B2
A priori c'est pour toutes les 10HP pareil
mais je n'ai pas trouvé la référence du clapet/bille.
schum22 a écrit : 13 août 2026, 18:35 A priori c'est pour toutes les 10HP pareil
et pour la bille c'est idem
Bernard 16
Merci Schum pour tes réponses qui viennent confirmer la RTA.
Je cherche à connaitre le diamètre du fil car il doit avoir de l'importance pour le réglage de la pression par rapport de la position de la vis.
Il ne faut pas que sa compression soit trop dure ou trop souple.
Bonne soirée.
Bernard
Le diamètre a effectivement de l'importance, mais un fil vieux de 100ans n'aura pas les mêmes propriétés qu'un neuf même à diamètre égal.
