Les seules indications que je trouve dans RTA sur la pression huile c'est de regler la vis de réglage que la glycérine dans l'indicateur pression huile se trouve entre les deux trait index.
Au regime ralenti sur l'index en bas au grand régime  au index supérieur.
Qui peut  me donner des chiffre en bar ou lbs pour la pression de huile.
Merci pour vos réactions.
Pression huile sur moteur B2
				Serge Pacolet
- Citron
 - Président de l'amicale
 - 10HP car : Type A et B2
Mon conseil est de brancher un manomètre moderne pour faire le règlage.
Une fois la pression règlée, on connecte le manomètre d'origine.
La pression à froid est effectivement comprise entre 2.5 et 3 kg.
La pression à chaud est comprise entre 1 et 1.5.
Attention le type d'huile utilisée fait varier la pression.
Donc je conseille une pression de 1.5 eà froid et 3 kg à chaud
Si on est obligé Ã un moement ou un autre de mettre de l'huile fluide pour ce dépanner.
