Pression huile sur moteur B2
Serge Pacolet
Message par Serge Pacolet »
Les seules indications que je trouve dans RTA sur la pression huile c'est de regler la vis de réglage que la glycérine dans l'indicateur pression huile se trouve entre les deux trait index.
Au regime ralenti sur l'index en bas au grand régime au index supérieur.
Qui peut me donner des chiffre en bar ou lbs pour la pression de huile.
Merci pour vos réactions.
Voici les pressions que j'utilise sur ma B12 avec de l'huile 20/ 50 (à chaud) réglées par la vis latérale du carter.
En régime de route : 2 kg ; 2,2kg (bars)
Au ralenti : 1kg
Attention aux surpressions à froid, l'hiver au démarrage.
Mon conseil est de brancher un manomètre moderne pour faire le règlage.
Une fois la pression règlée, on connecte le manomètre d'origine.
La pression à froid est effectivement comprise entre 2.5 et 3 kg.
La pression à chaud est comprise entre 1 et 1.5.
Attention le type d'huile utilisée fait varier la pression.
Donc je conseille une pression de 1.5 eà froid et 3 kg à chaud
Si on est obligé à un moement ou un autre de mettre de l'huile fluide pour ce dépanner.
Citron a écrit : Donc je conseille une pression de 1.5 à froid et 3 kg à chaud
Non Roland, l'inverse.
oui seb tu as raison,
La pression est toujours plus importante à froid
