salut,
sur la B14, est-il possible de sortir uniquement le moteur du chassis, tout en laissant la boite ?
2e question, pour sortir le carter de distri, il faut sortir la poulie moteur et défaire la fixation du moteur sur le chassis ?
est-il possible de sortir le carter de distri tout en laissant le moteur fixé sur le chassis ?
vince
démontage...
vince
démontage...
- christian
- 10HP car : B 14 G
bonjour Vince
j'ai effectué un réglage de la distribution de ma B 14 directement sur la voiture sans sortir le moteur pour cela il faut deviser les 4 boulons de fixation de la plaque de liaison avec le châssis (plaque entre la cloche d'embrayage et la boite de vitesse)
lever le devant du moteur avec un cric sans trop exagérer et là tu pourras sortir le carter de distribution . ça passe fin quand même
404 Cabriolet 1967
404 Cabriolet 1967
