démontage...
vince
démontage...
Message par vince »
salut,
sur la B14, est-il possible de sortir uniquement le moteur du chassis, tout en laissant la boite ?
2e question, pour sortir le carter de distri, il faut sortir la poulie moteur et défaire la fixation du moteur sur le chassis ?
est-il possible de sortir le carter de distri tout en laissant le moteur fixé sur le chassis ?
vince
vince
Message par vince »
je me suis mal exprimé, je parlais de laisser la boite sur le chassis et de sortir le moteur.
sachant aussi que je ne souhaite pas sortir la caisse, vue que c'est une caisse à structure bois, dans son jus, et qui va rester dans son jus.
vince
Message par vince »
oui, c'est une carrosserie spéciale :
10HP car : B 14 G
Message par christian »
bonjour Vince
j'ai effectué un réglage de la distribution de ma B 14 directement sur la voiture sans sortir le moteur pour cela il faut deviser les 4 boulons de fixation de la plaque de liaison avec le châssis (plaque entre la cloche d'embrayage et la boite de vitesse)
lever le devant du moteur avec un cric sans trop exagérer et là tu pourras sortir le carter de distribution . ça passe fin quand même
