Idees pour carburateur pour B12
caine62
Message par caine62 »
J'ai trouve quelques potentiels carbus en angleterre:
26 FHDT
26 FHG
26 MHG (bronze side-draft)
26 HZ (en bronze)
26 FHD (en bronze)
Mon pere prefererait eviter les carbus en bronze. Est-ce que le 26 FHG pourrait marcher?
Merci!
Eli
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1966 Land Rover SIIA 88 2.25ess
1982 Citroen GSA
Il faut déjà éliminer les carburateurs à droite (lettre D).
caine62
schum22 a écrit :Il faut déjà éliminer les carburateurs à droite (lettre D).
Merci schum22
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
Gégé
Message par Gégé »
Sur une B12, tu peux utiliser:
26 GHF
26 HBFG
26 BFHG
caine62
Gégé a écrit :Bonjour,
26 GHF
26 HBFG
26 BFHG
Merci Gege
Donc la 26 FHG que j'ai trouve ne conviendrait pas?
Eli
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
caine62
J'ai achete un carbu 26 GHF a restaurer sur ebay!
Il etait en Corse, sur une Rosengart LR4 N2 d'apres l'annonce.
Numero d'objet ebay: 300301730678
Merci encore a tous pour vos conseils!
J'ai aussi trouve ce site interessant: http://persosigaud.chez-alice.fr/solex/ ... solex.html
Eli
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
caine62
Au secours! Demande d'aide dans le pas-de-calais
Bonjour a tous,
On a essaye 2 carbus differents, dont un refait a neuf, et nous avons toujours le meme probleme. La mixture est trop riche et il y a toujours de l'essence qui s'echappe du carbu.
La compression est parfaite (probleme de soupape reglee maintenant).
Est-ce que quelqu'un pourrait se porter volontaire pour passer voir la voiture? Nous rembourserons bien sur les frais d'essence et offrons en cadeau des pots de confiture. Nous sommes producteurs-artisans et fournissants les meilleurs hotels du monde, vous ne serez pas decus! Mon pere est a bout et pense meme a vendre la B12. Il nous faut vraiment un avis de connaisseur.
Le code postal est 62870.
Merci!
Eli
1926 B12 Torpedo
1971 Triumph TR6
1982 Citroen GSA
Est-ce que vous pouvez expliquer plus:
L'essence coule du carbu, même si le moteur n'est pas démarré?
L'essence est-elle rejetée uniquement moteur en marche, au rythme du régime moteur?
Qu'est-ce que vous entendez par "mixture" ?
Dans le premier cas, il y aurait un problème de pointeau bloqué ou usé, ou alors de niveau de cuve, donc sans doute de flotteur.
Dans le deuxième cas, il y aurait soit un problème de soupape (restant ouverte, mal réglée, ou défectueuse), soit d'avance à l'allumage mal réglé.
Précisez s'il vous plait afin qu'on puisse vous aider.
Et pourquoi pas une photo???
