robinet d'essence
bib17
robinet d'essence
Message par bib17 »
quelqu'un serait il intéressé par le système d'ouverture et réserve ???
voir les photos, je vais en faire !!!!!
bonjour à tous,
Bien sur que oui, mais il y a plusieurs modèles.
bib17
Message par bib17 »
je n'arrive pas à mettre des photos ????
bonjour à tous,
bib17
Message par bib17 »
pour les photos, allez sur picasaweb et rechercher robinet essence écoyeux,
je n'arrive pas à les mettre sur votre site ????
bonjour à tous,
Tu n'as posté qu'une photo : peut on en avoir plus?
Robinet
Robinet
pilleux yannick
Message par pilleux yannick »
j'ai le même système d'essence que sa ,mais part contre très fragile au démontage ,si je peu je vous prend des photos
yannick
bib17
Message par bib17 »
voici les photos
Robinet 2
Robinet 2
quelqu'un serai intéressé ?
bonjour à tous,
pilleux yannick
Bonjour Bib17
je vois que tu a eu le même problème que moi au démontage ,si tu prend pas de précaution et voilà en morceau . tu dit que tu va en refaire va tu garder le même procédé ou faire autrement
yannick
bib17
Message par bib17 »
le même procédé, celui en photo n'est pas cassé, c'est pour cela que je veux le refaire, il fonctionne, je le remettrai sur ma B14G Berline 4 glaces qui est bientôt finie
bonjour à tous,
bib17
Message par bib17 »
j'ai fait faire les plans, donc, je m'en suis fait faire 2, pour ma B14G berline 4 glaces 1928 et .................. pour ma B14G torpédo commerciale 1928 juste achetée
Torpédo commerciale
Torpédo commerciale
bonjour à tous,
bern78
robinet d' essence
Message par bern78 »
Bonsoir,si j' ai bien compris le systéme est actionné par un bouton unique au tableau de bord.Peux tu
le confirmer?Je recherche toujours le modele correpondant à 2 boutons de commande
Bonne soirée
bib17
Message par bib17 »
le mien, c'est un bouton unique, intermédiaire "FERME", vers la droite "RESERVE", vers la gauche "OUVERT", je ne connais pas celui à 2 boutons ???? cordialement
bonjour à tous,
michel54
10HP car : b14g 1928
Re: robinet d'essence
Message par michel54 »
cette partie manque sur mon B14G de 1928. je n'ai que le bouton du tableau de bord et le "tube" derrière le tableau de bord, ainsi que les 3 tiges laitons avec le filtre fixé dans le fond du réservoir. il me manque tout le sytème au dessus du réservoir qui gère l'ouverture/fermeture de l'essence et le passage en réserve. il est difficile d'en trouver dans les petites annonces et dans les bourses aux pièces.
quelqu'un aurait-il les cotes pour compléter les schémas 3D de BIB17, je pourrais ensuite le faire refaire à mon travail ou bien quelqu'un en aurait-il un dans ses fonds de tiroir?
Merci.
citroen B14G 1928
bib17
Message par bib17 »
Bonsoir,<br />c'est cela qui t'interresse ???<br />Citroenement vôtre
Citroenement vôtre
c'est cela qui te manque ???
citroenement vôtre
bonjour à tous,
geoff
Message par geoff »
excusez mon français.
J'ai eu ce casting/cette coulee!?? remanufacturés comme elle est faite à partir Mazac l'alliage de zinc, qui se désintègre. J'ai un moulage en résine sterolithography avait alors une fonderie d'aluminium fabriqués à partir de cela. J'ai aussi un fichier de dessin CAD ​​qui donne toutes les dimensions au format DXF.
Voir mon message Sujet du message: Le fel coulée Réservoir de Carburant --- réservoir d'essencePosté: Lun Avr 04, 2011 23:02 dans la section mécanique
Geoff►
