modertor schum
geoff
modertor schum
Message par geoff »
Schum 22
excusez mon francais. :cry:
Est-il un problème avec l'affichage des images que l'image Z indique la maintenance?
Comment pouvez-vous publier des images?
Merci geoff
Oui c'est en panne, il faut être patient
https://twitter.com/zimagez
geoff
Zimagez probelmes
Message par geoff »
Merci. Y at-il une alternative, vous pouvez recommander à ZimageZ
Merci Geoff
lugendre
Re: Zimagez probelmes
Message par lugendre »
Il faut nous activer le HTML, ça permettra d'inserer le code de nos images stockées sur Picasa album, ou ailleurs...
Merci aux modos - c'est une demande ;-) - !
geoff a écrit :Merci. Y at-il une alternative, vous pouvez recommander à ZimageZ
Merci Geoff
schum22 a écrit :
lugendre a écrit :Il faut nous activer le HTML, ça permettra d'inserer le code de nos images stockées sur Picasa album, ou ailleurs...
Merci Geoff
J'ai autorisé une partie du HMTL, mais ça peut être un risque d'attaque donc je l'ai limité. Quelles balises utilises tu?
J'ai autorisé un partie du HMTL, mais ça peut être un risque d'attaque donc je l'ai limité. Quelles balises utilises tu?
Je vais modifier le site pour utiliser UrPix http://urpix.fr
En attendant vous pouvez l'utiliser en réalisant vous même le copié/collé.
geoff
zimagez picasa urpix
Message par geoff »
Est-il possible d'utiliser Picasa ou préférez-vous urpix
Merci geoff
lugendre
Je souhaite simplement copier/coller le code des images albums Picasa...
Merci de ta réponse,
Amitiés,
Luc.
Ca ne marche pas il semble, tu as un exemple?
lugendre
http://lh3.ggpht.com/_AUmB84bmxtc/R1Ld_ ... c6_1_b.JPG
ça marchait en copiant.collant dans le champ pour les Zimages...
schum22 a écrit :Ca ne marche pas il semble, tu as un exemple?
avec picasa de google ca marche aussi tres bien.
lugendre
Salut, Fer,
C'est pourtant ce que je viens de faire, et ça n'a pas marché...
Juste le lien fonctionne, c'est tout ...
Comment fais-tu ?
Fer a écrit :avec picasa de google ca marche aussi tres bien.
Dernière modification par lugendre le 12 nov. 2010, 14:14, modifié 1 fois.
lugendre
lugendre a écrit :Salut, Fer,
Comment fais-tu ?
il y a une panne sur le site du forum maintenant :evil: et il y a une petit erreur dans ton code. Il y a 2 fois http il faut enlever la deuxieme ...
et c'est une jolie rosalie, je peut acheter une vraie comme ca il y 2 annees... helas trop tard.
lugendre
Merci, Fer,
Je vais refaire un essai !
Fer a écrit :il y a une panne sur le site du forum maintenant :evil: et il y a une petit erreur dans ton code. Il y a 2 fois http il faut enlever la deuxieme ...
Verrouillé
