Vous pouvez le faire ici:
Recensez votre véhicule
Modérateurs : Citron , schum22
geoff
Messages : 192 Inscription : 27 août 2008, 11:19
Message
par geoff » 06 nov. 2010, 12:40
Schum 22
excusez mon francais.
Est-il un problème avec l'affichage des images que l'image Z indique la maintenance?
Comment pouvez-vous publier des images?
Merci geoff
Messages : 3011 Inscription : 17 nov. 2006, 09:23
Message
par schum22 » 06 nov. 2010, 21:38
Oui c'est en panne, il faut être patient
https://twitter.com/zimagez
geoff
Message
par geoff » 08 nov. 2010, 22:45
Merci. Y at-il une alternative, vous pouvez recommander à ZimageZ
Merci Geoff
lugendre
Messages : 253 Inscription : 07 août 2007, 15:41
10HP car : Type A sport - B2 Caddy - B14 torpedo -morceaux de
Message
par lugendre » 09 nov. 2010, 00:44
Il faut nous activer le HTML, ça permettra d'inserer le code de nos images stockées sur Picasa album, ou ailleurs...
Merci aux modos - c'est une demande
geoff a écrit : Merci. Y at-il une alternative, vous pouvez recommander à ZimageZ
Merci Geoff
Message
par schum22 » 09 nov. 2010, 09:40
schum22 a écrit : lugendre a écrit : Il faut nous activer le HTML, ça permettra d'inserer le code de nos images stockées sur Picasa album, ou ailleurs...
Merci Geoff
J'ai autorisé une partie du HMTL, mais ça peut être un risque d'attaque donc je l'ai limité. Quelles balises utilises tu?
J'ai autorisé un partie du HMTL, mais ça peut être un risque d'attaque donc je l'ai limité. Quelles balises utilises tu?
Message
par schum22 » 09 nov. 2010, 12:22
Je vais modifier le site pour utiliser UrPix
http://urpix.fr
En attendant vous pouvez l'utiliser en réalisant vous même le copié/collé.
geoff
Message
par geoff » 11 nov. 2010, 15:38
Est-il possible d'utiliser Picasa ou préférez-vous urpix
Merci geoff
lugendre
Message
par lugendre » 11 nov. 2010, 23:29
Je souhaite simplement copier/coller le code des images albums Picasa...
Merci de ta réponse,
Amitiés,
Luc.
schum22 a écrit : schum22 a écrit : lugendre a écrit : Il faut nous activer le HTML, ça permettra d'inserer le code de nos images stockées sur Picasa album, ou ailleurs...
Message
par schum22 » 12 nov. 2010, 02:10
Ca ne marche pas il semble, tu as un exemple?
Messages : 873 Inscription : 21 déc. 2007, 21:15
Message
par Fer » 12 nov. 2010, 14:01
avec picasa de google ca marche aussi tres bien.
lugendre
Message
par lugendre » 12 nov. 2010, 14:04
Salut, Fer,
C'est pourtant ce que je viens de faire, et ça n'a pas marché...
Juste le lien fonctionne, c'est tout ...
Comment fais-tu ?
Fer a écrit : avec picasa de google ca marche aussi tres bien.
Dernière modification par
lugendre le 12 nov. 2010, 14:14, modifié 1 fois.
lugendre
Message
par lugendre » 12 nov. 2010, 14:12
lugendre a écrit : Salut, Fer,
Comment fais-tu ?
Message
par Fer » 12 nov. 2010, 17:15
il y a une panne sur le site du forum maintenant
et il y a une petit erreur dans ton code. Il y a 2 fois http il faut enlever la deuxieme ...
et c'est une jolie rosalie, je peut acheter une vraie comme ca il y 2 annees... helas trop tard.
lugendre
Message
par lugendre » 12 nov. 2010, 19:43
Merci, Fer,
Je vais refaire un essai !
Fer a écrit : il y a une panne sur le site du forum maintenant
