L'un de vous connaitrait-il les dimensions pour les joints spi d'arbre de roue dans le pont arrière ?
Vous savez, les joints à épaulement, en laiton, avec du feutre à l'intérieur ?
J'ai l'opportunité d'aller demain dans un magasin super spécialisé mais je n'ai pas les cotes !
Je m'explique : mon pont étant démonté, je ne vois pas à quel niveau le joint se met sur l'arbre de roue (sur la partie conique ou après ? et donc 34mm de diamètre ou moins ?)
De plus, n'ayant pas de comparateur d'alésage, je ne sais pas le diamètre du logement du joint spi (on dirait 45.3mm mais ça parait bancal comme cote)
Bref, l'un de vous a t-il déjà mis des joints moderne et si oui, a t-il les dimensions de la bête ?
Cela m'aiderait beaucoup, je n'aurai pas l'occasion de retourner là-bas avant plusieurs mois
Merci à tous
