help pour ma b12
edouare
help pour ma b12
Message par edouare »
BONSOIR A TOUS JE POSSEDE UNE B12 EN FIN DE RESTAURATION J AIMERAI SAVOIR LES BOUGIES QUI SE MONTE DESSUS AINSI QUE LA METHODE POUR CALER LA MAGNETO CETTE UNE MAGNETO RB JE N ARRIVE PAS A LA FAIRE TOURNER LA VOITURE LA MAGNETO A ETE REFAITE MERCI A TOUS POUR VOS REPONCE :cry: :cry:
Salut et bienvenu sur le forum.
1 : on ne crie pas sur un forum : ON N'EST PAS SOURDS.
2 : mets nous des photos de ta voiture histoire de te présenter
3 : ton problème, on y vient.
Les bougies Champion D16.
Ta magnéto est bonne à priori, il faut vérifier que lorsque tu vois le D dans la lumière le doigt est bien dirigé vers la sortie cylindre 1.
Puis il faut vérifier sur ton moteur que au même moment ton cylindre 1 est à 7° avant la bascule (soupapes complètement fermées).
Tiens nous au courant.
dom
calage magneto B12
Message par dom »
pour repérer la position du point mort haut, il est possible d'utiliser le volant moteur sur lequel figure un repère.
Pour celà il suffit de démonter le plancher du pédalier (2 papillons),
puis le carter en tôle de visite de la butée d'embrayage (2 papillons également).
On a alors accés au volant moteur sur le quel un repère est visible pour le calage de la magneto.
(doit correspondre au trait vertical visible dans la lumière de la magneto).
Dominique
Attention aux repères sur le volant moteur, car si ce dernier ne vient pas du même moteur tu vas pouvoir chercher longtemps.
Voir ici http://www.ccarmor.net/mecano/Mecano1.htm
