B14 de 1928 en cours de remontage
copello
10HP car : B14G 1928
Message par copello »
j'ai acquis cet été 2019 une B14 à finir de remonter:
le châssis a été entièrement refait
le moteur a été refait
la cellule habitacle a été poncée/mastiquée et repeinte
voici les photos( si ça marche)
La sellerie a été refaite
Pour la partie moteur, j'ai remonté l'échappement, nettoyé le carburateur, je suis passé à un allumage Morel
Je fait tourner le démarreur en 12V / le moteur tourne
(La dynamo ne semble pas marcher)
j'ai commencé le montage des équipements du tableau de bord
j'ai l'oléometre qui fuit--> je l'ai ouvert pou refaire l'étanchéité
Il me reste la peinture des portes et des ailes, comme la tôle est a nue depuis 10 ans, j"ai des piqûres de rouille ou des parties plus rouillées (en surface)--> je pense faire un micro-billage
Voila je mettrais des messages et photos en fonction de l'avancement
Je suis preneur pour vos conseils
Salutations
VIncent
Dernière modification par copello le 16 nov. 2019, 10:30, modifié 5 fois.
Re: B14 de 1928 en cours de remontage
Bienvenue sur le forum.
Ce serait bien de voir d'autres photos, mais je constate que tu as les mêmes difficultés que moi et d'autres pour insérer les photos.
(mention "plus disponible")
Nous essaierons de te conseiller au fur et à mesure.
J'ai effectivement vu que vous aviez des soucis, comment vous procédez?
J'ai ajouté 2 vidéos d'aide ici https://www.citroen10hp.com/forums/1/12 ... 079#p16079
Effectivement il vaut mieux ne pas faire de "Prévisualiser"
Parfois le forum perd les photos quand on utilise ce mode.
Merci Sébastien, je note la méthode pour la prochaine fois.
douve a écrit : 26 oct. 2019, 14:32 Merci Sébastien, je note la méthode pour la prochaine fois.
Ce n'est pas de ta faute, mais un bug qui sera corrigé dans les prochaines versions...
copello
quelques photos après sablage
et aprêt anti-rouille:
Beau travail. Les pièces de carrosserie ont l'air très bien conservées ou restaurées.
Dernière modification par douve le 17 nov. 2019, 19:31, modifié 1 fois.
Beau travail difficile de faire de la peinture en ces temps très humides.
copello
en effet j'ai mis une première couche d'apprêt :shock:
Pour enlever les imperfections, il faut poncer à quel grain?
Par dessus, quels sont les raisons de mettre de l'apprêt de garnissage? si la surface n'est pas propre?
Si la surface est propre, est ce que je peux me passer de l'apprêt de garnissage?
Merci pour vos conseils, cela avance doucement mais surement!
Vincent
copello
Ci joint la photo de la cellule habitacle repeinte par l'ancien propriétaire il y a 10 ans
Salutations
Vincent
corail01
10HP car : B2 torpédo
Message par corail01 »
Qu'entends tu par imperfection? L'apprêt est là pour couvrir les micros rayures et isoler les mastics, pas pour boucher des trous. La préparation sous l'apprêt est aussi importante que sous la peinture.Sous l'apprêt, il faut une préparation avec du 220 à sec et sous la peinture, 400 maximum à sec pour une peinture garnissante, (600 pour une belle finition) et jusqu'à 1200 pour une peinture fluide. Avant de poncer ton apprêt, passe un voile de peinture noir cellulosique. Ta préparation avant peinture sera parfaite une fois que toutes les traces de ce voile auront disparu après ponçage.
Humidité et peintures ne font pas bon ménage!!! (y compris l'apprêt)
corail01
Ta première couche doit être un apprêt antirouille, l'apprêt garnissant est là pour boucher les micros rayures.
Si ton apprêt a emmagasiné de l'humidité, quand ta carrosserie sera chaude la peinture cloquera.
copello
Voici l'apprêt que j'ai mis: APPRÊT ÉPOXY ECAR EF500 GRIS CLAIR ANTI-ROUILLE
https://www.peinturevoiture.fr/2417-app ... -ecar.html
