Démarreur B14 G
ADNET JF
10HP car : B14 F Torpédo
Démarreur B14 G
Message par ADNET JF »
Bonjour les amis et spécialistes.
J'ai des soucis avec le démarreur de ma B14.
Après démontage, je me suis aperçu qu'il y avait un jeu anormal au lanceur (voir les photos).
La partie mâle a un diamètre de 15 mm (ovale) et la partie femelle 16.2, là il y a une bague.
Qui a déjà eu ce problème ? Et que faire ?
Dans une armoire, j'ai retrouvé un démarreur (voir photo), pas de chance ce n'est pas le bon, au fait c'est pour quelle voiture ?
Merci les alias
JFA.
20-02-25-2 (2) (Copier).JPG (53.11 Kio) Consulté 8730 fois
JF Adnet
ADNET JF
Re: Démarreur B14 G
Cette pièce se vend encore, mais pas donné !
Il y a un démarreur adéquat sur le Bon coin !
JFA
JF Adnet
10HP car : B2 torpédo luxe
Re: Démarreur B14 G
Message par peseux »
il faudrait rectifier la sortie mâle de ton démarreur et la baguer à 16+ ce serait le plus simple si tu ne bague pas tu peut refaire l'autre partie au bon diamètre je l'ai fait pour le mien
ADNET JF
Re: Démarreur B14 G
OK merci pour la réponse, c'est a envisager, je vais chercher quelqu'un qui puisse me faire ça.
J'attends réponse du démarreur à vendre sur le Bon coin, cela peut être une solution, même si le moteur ne tourne pas.
Au plaisir.
JFA.
JF Adnet
ADNET JF
Re: Démarreur B14 G
En fait c'est ce lanceur dont j'ai besoin.
Une cata ne va jamais seule, le moteur est bloqué l
J'ai arrosé de dégrippant sur les pistons, seul un piston a gardé le dégrippant, j'attends en donnant de temps en temps des petits coups à la manivelle.
JF Adnet
Re: Démarreur B14 G
Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné ?
ADNET JF
Re: Démarreur B14 G
Un peu plus de un mois que moteur a tourné, Le garage est un peu humide, mais les cylindres ne sont pas rouillées.
Je vais vidanger et essayer de démonter le carter pour voir.
Dans le garage où elle est il n'y a pas de fosse, et je n'ai pas une taille de mannequin !!!
A+ les amis.
JFA.
JF Adnet
Re: Démarreur B14 G
tu peut essayer de mettre le moteur en prise et bouger la voiture
Re: Démarreur B14 G
Le démarreur sur ta photo du bas ressemble à du Lucas pour anglaise MG/Triumph
Re: Démarreur B14 G
Pour le démarreur, d'accord avec Peseux, plutôt qu'un achat aventureux sur le net, j'irais plutôt voir un usineur
