Bonjour, sur ma B2 l'orsque que je frein avec la pédale de frein , j'ai du mal à m'arrêter, sur la boite j'ai remis avec lactigecfilete mois de garde mais c'est pas mieux.. Qui pourrait m'aider, faut il demontė la boite? .
Je vous remercie de votre aide
Frein sur boite de vitesse B2
B2 vert mousse
- 10HP car : Torpedo lux
Re: Frein sur boite de vitesse B2
le sujet a été largement débattu déjà.
Si le problème est provoqué par des garnitures grasses, il s'agit sans doute d'une fuite au niveau l'axe de la clef de frein qui passe au dessus du tambour.
Se reporter au débat
bon courage
bon courage
Tes garnitures peuvent aussi être très dures, il vaut mieux les regarnir avec du plus tendre, l'efficacité ne sera que meilleure.
B2 vert mousse
Bonjour, je vais regarder les garnitures. Merci
Afin d'éviter une fuite depuis la boite dans le tambour, ,j'ai réaliser une étanchéité:catrice a écrit : 15 sept. 2022, 07:55 Si le problème est provoqué par des garnitures grasses, il s'agit sans doute d'une fuite au niveau l'axe de la clef de frein qui passe au dessus du tambour.
